Siemens Backen HE27054/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ofen kompett ohne funktion
Serverzeit: 18 11 2026  04:30:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HE27054/02 --- Ofen kompett ohne funktion
Suche nach Backen Siemens
BID = 1037747
seblerich
Geräteart : Backofen
Defekt : Ofen kompett ohne funktion
Gerätetyp : HE27054/02
unser Siemens Ofen HE27054/02 ist wärend er lief plötzlich aus gegangen.
Der Herd funktioniert aber weiterhin ohne Probleme.
Ich habe bereits den Überhitzungschutz mit dem Multimeter auf Durchgang überprüft und er leitet. Anders als der Hitzesensor für den Nachlauf, der wohl ein Schließer ist, da er ja nur leiten soll, wenn der Ofen warm wird.
Woran kann es noch liegen dass der komplette Ofen ohne Funktion ist?
Ich gehe nicht davon aus, dass es der Whlschlater ist, weil ich auf manchen Verbindungen nur Durchgang in bestimmten stellungen des Wahlschalters habe.
Vielen Dank im Voraus
BID = 1037756
derhammer
Liegt die Spannung 3x230V korrekt an?
Display der BO Funktion ok???
BID = 1037846
seblerich
Hallo.
Ob die Spannung richtig anliegt weiß ich nicht.
Wie kann ich das überprüfen?
Display hat der Ofen keins und auch keine Uhr
BID = 1037848
seblerich hat am 28 Apr 2018 22:39 geschrieben :
Wie sich aus den Worten Spannung und prüfen ableiten läßt,macht man(n) das mit einem geeigneten Spannungsprüfer.
Falls du damit überfordert bist,dann halt die Finger still,und such dir einen der weis was er tut...
BID = 1037867
seblerich
ich gehe davon aus, dass die Spannung anliegt.
Wenn ich den Schließer für den Nachlauf überbrücke, dann läuft dieser durchgehend.
BID = 1037869
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn davon auszugehen ist, daß die Spannung korrekt anliegt, ist meist der Wahlschalter betroffen, bei Defekt am Temperaturregler, oder den Heizelementen würden die Beleuchtung und das Umluftgebläse weiter funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 29 Apr 2018 12:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332345   Heute : 1897    Gestern : 12669    Online : 526        18.11.2026    4:30
